Понедельник, 16.11.2026, 14:03
  • Страница 1 из 5
U-Boot type VIIC U-570 / HMS Graph
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 19:47 | Сообщение # 1
Всем привет biggrin . После перерыва, решил собрать чего нибудь. Выбор пал на подводную лодку типа VIIC. До этого ПЛ не интересовался вообще). Листал сайт магазина, попалась на глаза эта модель. В следствии чего пересмотрено много материала. Сделал для себя много открытий и узнал много чего интересного.
ТТХ прототипа:
Тип корабля Средняя ДПЛ
Обозначение проекта тип VII
Скорость (надводная) 16,7—18,7 узла[1]
Скорость (подводная) 7,3—8 узла
Рабочая глубина погружения 220—250 м
Предельная глубина погружения 230—260 м
Автономность плавания 45 суток
Экипаж 48—52 человека
Стоимость 500 000 рейхсмарок
Размеры
Водоизмещение надводное 626—769 т
Водоизмещение подводное 745—871 т
Длина наибольшая
(по КВЛ) 64,5—67,1 м
Ширина корпуса наиб. 5,85—6,2 м
Средняя осадка
(по КВЛ) 4,4—4,74 м
Силовая установка
Дизель-электрическая
2 дизеля, 1700—2400 кВт
2 электромотора, 560 кВт
2 гребных вала
Вооружение
Артиллерия C35 88 мм/L45, 220 снарядов
Торпедно-минное вооружение 4 носовых и 1 кормовой ТА, 11-14 торпед
ПВО различное, в основном на базе 2×C30 20 мм Flak
Итак сам журнал: Обложка
Прикрепления: 0431849.jpg (251.8 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Вторник, 08.12.2020, 01:35
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 19:49 | Сообщение # 2
Справка
Инструкция
Шаблоны
Прикрепления: 2540371.jpg (211.8 Kb) · 5584768.jpg (223.6 Kb) · 1571044.jpg (177.9 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 19:51 | Сообщение # 3
Резка каркаса
Листы с выкройками
Резка настила палубы и мелочевка
Прикрепления: 0530894.jpg (169.9 Kb) · 8938265.jpg (219.7 Kb) · 4688249.jpg (199.5 Kb) · 1523469.jpg (174.3 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 19:54 | Сообщение # 4
Сборку начал примерно в 20х числах октября.
Каркас. Здесь ничего сложного.
Дабы избежать коробления каркаса и минимизировать влияние кривых рук, вынеся мозги шлифовщику обзавелся вот такой плитой.
Прикрепления: 8492426.jpg (188.8 Kb) · 3155713.jpg (99.2 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Понедельник, 07.12.2020, 22:06
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 20:41 | Сообщение # 5
Закрепил стрингер .
Вклеил гайки в киль
На этой модели решил впервые поклеить черновую обшивку корпуса. На предыдущих моделях для черновой использовал пеноплекс. Не очень понравилось.
Нарезал шпангоуты черновой обшивки.
Прикрепления: 6461639.jpg (177.9 Kb) · 9155232.jpg (100.8 Kb) · 1342560.jpg (191.7 Kb) · 9753850.jpg (210.6 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 21:14 | Сообщение # 6
Обшивать черновой решил только подводную часть подводной лодки wacko т.к для улучшения внешнего вида будут прорезаться дренажные отверстия в чистовой обшивке.
Установил киль, шпангоуты и элементы черновой обшивки
Прикрепления: 4692225.jpg (166.8 Kb) · 0683751.jpg (164.0 Kb) · 1633312.jpg (195.3 Kb) · 6353490.jpg (126.4 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 21:30 | Сообщение # 7
Поскольку корпус длинный и узкий, дополнительно усилил скелет наклонными листами, формируя треугольник, конструкция стала намного жестче.
Прикрепления: 2534887.jpg (173.0 Kb) · 0569448.jpg (186.0 Kb) · 5051892.jpg (172.3 Kb) · 5810133.jpg (70.5 Kb) · 7584940.jpg (91.9 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 22:28 | Сообщение # 8
Зашил черновой
Прикрепления: 5096557.jpg (167.3 Kb) · 4646721.jpg (173.6 Kb) · 9223127.jpg (48.7 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 22:32 | Сообщение # 9
Дальше шпатлевка, грунтовка, шкурение. Понадобилось три захода.
Все что мимо прочного корпуса и должно быть видно на сквозь (свободно затопляемое пространство) прорезал.
Прикрепления: 2153636.jpg (158.3 Kb) · 9172983.jpg (164.1 Kb) · 0544156.jpg (168.0 Kb) · 4380030.jpg (133.8 Kb) · 4932380.jpg (186.2 Kb) · 6728540.jpg (190.4 Kb) · 8320446.jpg (60.1 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 22:35 | Сообщение # 10
Склеил временную подставку
Прикрепления: 1521630.jpg (172.4 Kb) · 9025783.jpg (169.4 Kb) · 6731966.jpg (141.4 Kb)
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 22:43 | Сообщение # 11
Дальше установил киль надводной части и шпангоуты.
Зачернил пустоты и наклеил черновую палубу
Прикрепления: 6181348.jpg (195.5 Kb) · 0511045.jpg (161.8 Kb) · 8282734.jpg (121.4 Kb) · 1487891.jpg (203.8 Kb) · 3465665.jpg (201.7 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Понедельник, 07.12.2020, 22:53
HokumДата: Понедельник, 07.12.2020, 22:53 | Сообщение # 12
Вот такой вот приспособой "аля рейсмус" проверил параллельность палубы и стрингера ватерлинии по всей длине корпуса. Винта не вижу. По крайне мере для того чтобы корпус был как можно ровнее я сделал все что мог
Прикрепления: 2291435.jpg (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал Hokum - Понедельник, 07.12.2020, 22:54
romsasДата: Вторник, 08.12.2020, 17:18 | Сообщение # 13
Hokum, получилась классная пошаговая инструкция по работе с длинными и тонкими корпусами, как не сделать винт!
Лодка выглядит классно!! Удачи в работе
HokumДата: Вторник, 08.12.2020, 17:43 | Сообщение # 14
romsas, По факту инструкция подсмотрена у мастеров на форуме biggrin
HokumДата: Вторник, 08.12.2020, 18:06 | Сообщение # 15
Вырезал палубу, борта. Прорезал все дренажные отверстия.
Вклеил якорный клюз
Прикрепления: 8180595.jpg (215.8 Kb) · 1789771.jpg (208.3 Kb) · 0083490.png (708.3 Kb) · 2386764.jpg (198.2 Kb)
  • Страница 1 из 5
